Запитує Maxi
Запитання №159
Питання віднесено до категорії - Кухня
Тема - Разработка мебели для угловой кухни
Доброго дня.
До запитання № 155 хочу замовити детальну проробку кухні.
Побажання (цікаві Ваші коментарі):
- За основу взяти Варіант №4 (запитання № 155). Все влаштовує, крім шафок зліва від холодильника, що примикають до столешні - їх треба прибрати;
- Фасади: повністю з ДСП Кліф. Радше за все - простий фасад без рамки, оскільки наявна лише плита 18мм; 8-міліметрової в Україні не знайшли.
CLEAF Engadina/Maloja S062 18мм - http://viyar.ua/products/50560;
- Стільниця:
Arpa 3327 Cliff 4200*600*40 - http://viyar.ua/products/50711
- Бортік:
118 Porfido chiaro (3327 Cliff) у колір стільниці- http://viyar.ua/products/56933
- Плитка на фартук:
Варіант 1: дешево і сердито
Cersanit Viking Ekru - http://shop.agromat.ua/index.php?productID=4976 - але з нашим щастям цього артикулу немає в наявності.
Тому Варіант 2: нам дуже сподобався на фото.
CASTILLO PENISCOLA _BLANCO СТЕНА - HTTP://PLITKA.UA/PRODUCT/MONOPOLE_CERAMICA-CASTILLO_PENISCOLA_BLANCO_STENA-89921/
Варіант 3:
MILLENIUM WHITE RP 8195 СТЕНА - HTTP://PLITKA.UA/PRODUCT/KALEBODUR-MILLENIUM_WHITE_RP_8195_STENA-93517/
Варіант 4:
DERBY MIEL СТЕНА
http://plitka.ua/product/lucena_ceramica-derby_miel_stena-78566/
- Фурнітура: У верхніх секціях використати складний 2-секційний піднімальн.механізм Aventos HF;
- стиль кухні - щось просте, мабуть мінімалізм.
Дякую.
- Стільниця:
- Бортік:
- Плитка на фартук:
Варіант 3:
Варіант 4:
DERBY MIEL СТЕНА
Дякую.
По подбору материалов:
Если брать за основу подобранный Вами материал фасадов (ДСП Клиф) без рамки, то предлагается контрастное "минималистическое" решение:
столешница - белая (или близко к белому), цоколь - белая ДСП, корпус - белая ДСП (элементы корпуса вывести на фасады), плитка белая (возможен вариант "кабанчик").
По высотам:
Нужно определиться с высотой столешницы и низа верхних шкафчиков (зависит от роста).
По размещению микроволновки: высота между духовым шкафом и верхними шкафчиками может оказаться недостаточной (для некоторых микроволновок требуются достаточно большие технологические зазоры).
По высотам:
По дизайну кухні покладаюся на Вас :)
По плитці сподобався такий варіант:
http://keramhall.com.ua/products/Vintage-Blanco-15x45-015605
http://keramhall.com.ua/products/Vintage-B27-Blanco-15x45-094139 - декор
По висотам: у дружини дуже невисокий зріст. Ми звикли до висоти столешні - 86 см, і до відстані від столешні до верхніх шафок - 45 см. Тому можна сміливо повторити ці розміри у проекті кухні.
Наша микрохвильова піч має висоту 27,5 см і вже довго стоїть в невеличкій нишці, практично без верхнього зазору. Тому можна розмістити її над духовою шафою (під мою відповідальність :)).
Во вложении - финальный вариант разработки кухни.
Учтены Ваши пожелания по высотам верхнего и нижнего фронта кухонной мебели, а также по фурнитуре для верхних шкафов.
Предлагается нестандартное решение устройства "фартука" - без бортика. Столешница заводится под плитку, щель 2 мм заполняется герметиком.
Особое внимание раскладке плитки (!). Стены облицовываются плиткой точно по размерам, данным в чертеже - получается чёткое геометрическое решение. Важно (!) - ось вытяжки совпадает с плиточным швом.
Для корпуса предлагается также нестандартное решение - применение белой ДСП толщиной 28 мм для "дна" и "крыши" верхнего фронта мебели (для вертикальных элементов корпуса - ДСП толщиной 18 мм). Над духовым шкафом вместо столешницы применяем ту же ДСП толщиной 28 мм.
Размещение электроточек корректируем таким образом, чтобы центры рамок совпадали с центрами плитки.
Духовой шкаф расположен по центру модуля 75 см (подоконник не мешает открыванию), по бокам - заглушки.
Глубину нижнего выдвижного ящика откорректировать по расстоянию до радиатора.
Глубина боковой секции нижнего фронта 744 мм. Чтобы не покупать столешницу увеличенной глубины, можно "дотачать" фрагмент кусочком отхода от врезки мойки.
Остальные комментарии смотрите на чертеже.
Печатать следует на формат А3, масштаб 1:25.
Дякуємо!
