Запитує Светлана
Запитання №31
Питання віднесено до категорії - Будь-яка
Тема - Проём в стене
Хотим сделать проем в "некапитальной" стене между кухней и большой комнатой. Подскажите какой размер проема допускается делать. Дом панельный.
Вы хотите сделать максимально большой проём, чтобы получилась "студия" или проём под установку стандартных дверей?
Да, максимально большой. Существуют ли допустимые нормы по "разрушению" стен?
Устройство проёма считается перепланировкой и требует обязательного узаконивания до начала работ!
Есть большие сомнения по поводу того, что в Вашем панельном доме стена между кухней и комнатой - «некапитальная». Конечно, всё зависит от серии дома, но очень часто несущими стенами в панельных домах являются межквартирные, наружные, а также почти все стены, перпендикулярные наружным. Если интересующая Вас стена имеет толщину больше 12 см, то она почти наверняка несущая и устраивать проёмы и даже ниши в такой стене категорически нельзя!
Если проём очень нужен, то обязательно до начала работ следует собрать необходимые документы, включая проект реконструкции (выполняется сертифицированным специалистом), обойти нужные инстанции – т.е. Вы потратите время, деньги... и не факт, что Ваш проект утвердят.
Самовольное строительство категорически не рекомендуется! Может произойти обрушение дома!
Если речь идёт действительно о перегородке, то проём может быть абсолютно любой. См. схемы.
Если Вы считаете, что устройство проёма в перегородке не стоит волокиты с узакониванием, то имейте в виду, что:
- Вы не сможете продать, сдать в аренду, завещать, дарить и т.д. свою квартиру, если будет установлен факт перепланировки.
- Узаконить уже свершившуюся перепланировку будет достаточно просто, если проём устраивается действительно в перегородке, а не в несущей стене.
Если Вы демонтируете всю перегородку между комнатой и кухней, т.е. объедините два помещения, то такая перепланировка будет считаться «самостроем» («Инструкция о порядке проведения техинвентаризации объектов недвижимого имущества», приказ №2 от 08.01.2013), а это усложнит процесс узаконивания.
Даны две схемы: устройство проёма в перегородке (1) и в несущей стене (2).
Чтобы определить форму и размеры проёма в перегородке, рекомендуется заказать схему перепланировки.
Для этого нужно прислать фрагмент плана квартиры (кухня и комната).
