Запитує Александр
Запитання №20
Питання віднесено до категорії - Будь-яка
Тема - Реконструкция дачи
У нас есть старая дача (деревянный домик на сваях). Хотим сделать второй этаж. Подскажите, возможно ли это? Полностью дачу мы перестраивать не хотим (переделки должны быть минимальны). Заранее, спасибо.
1. На рисунке 1 - план свай. на которых стоит дача. Высота свай от земли до потолка – 191 см.
Т.к. земля на участке выше, чем земля под дачей на 120см, по контуру дачи построена стенка.
Высота стенки от пола до верха 128 см.
2. На рисунке 2 – план дачи. Расстояние от пола до подоконников всех окон – 80 см
Высота всех окон – 140 см.
Высота от пола до потолка – 234 см.
Уточнення до запитання |
Згорнути ![]() |
1. Из какого материала сделаны сваи?
2. Из какого материала сделаны стены, ограждающие свайный этаж?
3. Уточните конструкцию наружных стен дачи.
1. Сваи – асбестные столбы толщиной 20см, залитые бетоном.
2. Стены цоколя – бетонные, толщиной 20 см.
3. Не знаю точно, но внутри – фанера, снаружи – вагонка.
Відповідає Спеціаліст Марія Вауліна |
Здравствуйте.
Вопрос устройства второго этажа в Вашем случае – сложный, но возможный.
Нужно понимать, что реконструкция всегда технически сложнее, а иногда и дороже новой постройки.
Может возникнуть ситуация «Овчинка выделки не стоит», т.е. затраты на перестройку будут соразмерны с затратами на строительство новой дачи такой же площади.
Если Вы всё-таки решите, что реконструкция – это Ваш Вариант, будьте готовы к тому, что просто надстроить этаж не получится, следует обязательно укреплять стены.
Так как Вы не хотите больших переделок, предлагается такое конструктивное решение:
1. Аккуратно демонтировать существующую крышу и перекрытие (существующее перекрытие наверняка не рассчитано на нагрузку от людей и мебели, поэтому нужно устроить новое).
2. По всему периметру дачи, на уровне верха свай, устроить металлический (деревянный) пояс 1 (предположительно, квадрат 200х200мм)
3. На поясе 1 установить металлические (деревянные) стойки (предположительно, квадрат 150х150мм)
4. По всему периметру на уровне перекрытия первого этажа устроить металлический (деревянный) пояс 2 (предположительно, квадрат 150х150мм). На этот пояс будет опираться новое перекрытие первого этажа.
5. По всему периметру на уровне подоконника второго этажа устроить металлический (деревянный) пояс 3 (предположительно, квадрат 150х150мм). На этот пояс будет опираться конструкция крыши.
Т.е. устраиваем снаружи существующих стен дачи жёсткий каркас, на который будет опираться новое перекрытие и крыша. Такая конструкция позволит сохранить наружные стены с окнами, дверями.
Важно! Каркас крепится к сваям, а не стоит на бетонных стенах, ограждающих цокольный этаж!
Предлагается второй этаж сделать мансардным.
Креслення | Проект реконструкции дачи |
Замовлено Запитання № 21 |
Суть | План перепланировки первого этажа, план второго этажа, план крыши, разрез, фасад
Предполагаемая дата публикации ответа – 7 рабочих дней с момента подтверждения готовности оплаты. |
Креслення | Перспективные изображения |
Замовлено Запитання № 23 |
Суть | Предлагаются цветные изображения, дающие представление об общем виде реконструированной дачи.
Предполагаемая дата публикации ответа – 4 рабочих дня с момента подтверждения готовности оплаты. |
Креслення | Сечение по наружной стене | Креслення ще не замовлено |
Суть | Узел, дающий представление о конструкции каркаса дачи.
Предполагаемая дата публикации ответа – 3 рабочих дня с момента подтверждения готовности оплаты. |
Оцінка відповіді - 4
Спасибо за подробную консультацию, но без чертежей трудно понять, что и как нужно делать. Может быть, закажем чертежи позже.
