Запитання №173
Тема - С чего начать дизайн-проект квартиры
Добрый день,достаточно ли данных на данном обмерочном чертеже для заказа планов размещения мебели и последующих чертежей для ремонта?Что необходимо дополнительно для заказа планов?
На обмерном плане (кроме уже имеющейся информации) нужно указать:
- конструктив перегородок - материал, толщина (например, гипсоблоки 80 мм);
- высоту потолков;
- высоту подоконников, высоту перемычек, высоту окон, направление открывания створок;
- глубину подоконников (от внутреннего края стены до оконного профиля);
- размеры и привязки радиаторов;
- высоту дверных проёмов, материал перемычек над проёмами (ж/б или металл);
- перепад уровня пола в сан/узле (если есть);
- место ввода воды в сан/узле;
- расположение стояка канализации в нише (выступ тройника за пределы ниши);
- расположение и привязки вентканалов в кухне и сан/узле;
- место расположения электрического щита;
- размещение наружных блоков кондиционеров (схема выдаётся застройщиком);
- ориентация по сторонам света;
- существующая отделка (штукатурка есть/нет, в каких помещениях).
Для плана размещения мебели нужно указать – состав семьи; пожелания по мебели в жилых и вспомогательных помещениях; пожелания по сантехническому оборудованию в сан/узле; пожелания по оборудованию в кухне; особые пожелания.
Остальные планы (демонтаж, монтаж, электрика, потолки и т.д) выполняются после согласования плана размещения мебели.
- высоту потолков;
