Запитує Елена
Запитання №119
Питання віднесено до категорії - Кухня
Тема - П - образная кухня с котлом и колонкой
Проект кухни. Добрый день, Мария!
Хочется удобную и эргономичную кухню (люблю готовить).
Кухня 5 на 2,95. Уже проведена канализация (на фото под окном), сделана вентиляция. Газа пока нет. С лева от окна, где трубы, будет котел. Из техники – холодильник (не встроеный, если поместиться то двухдверный), посудомойка, варочная поверхность с духовым шкафом или газовая плита(не принципиально, на ваше усмотрение), вытяжка, микроволновка. Из техники есть только микроволновка. Из пожеланий: двойная мойка под окном (от пола до окна 85 см) и обеденная зона. Плиту не обязательно привязывать к вентканалу (муж сказал можно в любом месте), главное чтобы было удобно. И включите, пожалуйста, схему размещения электричества.
На втором фото трубы для колонки, на всякий пожарный. Устанавливать пока не планируем.
Высота окон 1,60, на чертеже не верно.
Вопросы:
1. Это частный дом?
2. Высота от пола до потолка?
3. Если определились с моделью котла, то хотелось бы знать размеры.
4. Посудомойку планируете шириной 60 или 45 см? Или не важно?
5. Вытяжка больше нравится встроенная или купольная (наклонная)? Или не важно?
6. Подскажите размер имеющейся микроволновки. Отдельностоящая или встроенная?
7. Двойная мойка нужна с боковой поверхностью для сушки или нет?
8. Духовой шкаф предпочитаете разместить повыше или возможен вариант под варочной поверхностью?
9. Обеденная зона нужна на сколько посадочных мест?
10. В обеденной зоне хотите мягкий уголок или только стулья?
11. На фото – 2 вентиляционных отверстия. 1 – вытяжка; 2 – общеобменная вентиляция кухни. Дымоход для котла планируете вывести через наружную стену или в одно из существующих отверстий?
12. Какую хотите высоту навесных шкафов в рабочей зоне: стандарт 72(92) или «под потолок». Есть определённые пожелания по открыванию дверей навесных шкафов (распашные, подъёмные)? Или на моё усмотрение?
13. Т.к. будут варианты, то схему электрики лучше выполнять на согласованном варианте, оформив отдельным вопросом.
14. Достаточно ли будет плана кухни с оборудованием и развёрток по стенам? Или обязательно нужен 3d эскиз?
Если возникнут дополнительные вопросы, Вы можете связаться с архитектором, написав на e-mail: mariya@archi-help.com.ua
Вопросы:
1. Это частный дом?
1. Частный дом
2. Высота сейчас 2,80 м, если учесть потолок 2,70.
3. Высота 70, ширина 40, глубина 32,5
4. Посудомойка – 60 см.
5. Не важно.
6. Отдельностоящая. Ширина - 48,9 Высота- 27,5 Глубина - 34,3
7. Сушка не нужна. Одна чаша меньше другой.
8. Возможен вариант под варочной поверхностью.
9. 4 места
10. Лучше уголок.
11. Сегодня уточнила у мужа, сказал, что все-таки будет газовая колонка. Размеры не знаю, возьмите стандартные. Котел будет через наружную стену. В одно отверстие, точно колонка, а второе как получиться. Поверхность с вытяжкой не обязательно привязывать к этой стенке. Можете ставить в любом удобном месте.
12. 36 или 72. Будут в большей степени для красоты, сильно нагружать их не буду, т.к. стены из газобетона и рост у меня маленький, открывание - подъёмные.
13. Понятно.
14. 3D эскиз не нужен.
5. Не важно.
9. 4 места
10. Лучше уголок.
13. Понятно.
Во вложениях – 2 варианта размещения мебели и оборудования в кухне.
Основные различия:
- Размеры холодильника (однодверный расширенный и Syde-by-side);
- Духовой шкаф (под варочной поверхностью и в пенале);
- Ширина обеденного стола (800 и 700 мм, в зависимости от ширины холодильника).
Для меня главной задачей стала «маскировка» котла, колонки и газового счётчика, т.к. если технологическое оборудование оставить открытым, то «красоты» не получится :)
Поэтому высота фасадов верхнего фронта принята 720 мм + фриз 60 мм (чтобы закрыть котёл). Если фасады выполнить высотой 920 мм, то можно обойтись без фриза.
Фасады, закрывающие газовое оборудование с открытыми горелками, должны быть перфорированными (возможны варианты перфорации – лазерная резка по металлу, декоративные решётки, круглые отверстия в МДФ – фасаде и т.д.)
Т.к. композиция размещения мебели симметрична относительно окна, то для модуля сушки посуды применён также перфорированный фасад. Если Ваш котёл с закрытой горелкой, то можно и для шкафа с котлом, и для сушки посуды применить обычные фасады (главное – выдержать симметрию). Глубина шкафов примыкающих к окну – 370 мм (в стандартную ширину котёл не вместится), поэтому и ширина нижнего фронта столешницы больше стандартной – 660 мм (чтоб не биться головой).
Если глубина откоса окна – не более 250 мм, то можно использовать расширенную стандартную столешницу 920 мм. Для остальной мебели подойдёт стандартная столешница 600 мм.
Тогда для всей кухни Вам понадобиться 2 листа столешницы (920 и 600) практически без отходов.
Если глубина откоса окна больше 250 мм, тогда нужна акриловая столешница под заказ (дорого, но красиво).
Расположение чаш в мойке – зеркальное стандартному, т.к. смеситель может мешать открыванию окна (нужно проверить по месту).
Т.к. кухня П-образная, то в углах получаются зоны с затруднённым доступом. В этих «проблемных» местах можно применить «карусели» и другие приспособления.
В угловых зонах добавлены припуски на открывание: чтобы выдвижным и распашным фасадам не мешали ручки перпендикулярных фасадов.
Навесные шкафы по бокам окна лучше делать «заподлицо» с откосом. Если делать с небольшим отступом, появятся некрасивые маленькие кусочки плитки.
Размещение посудомоечной машины обусловлено удобством загрузки – разгрузки. Если поместить её симметрично, то невозможно будет дотянуться до шкафов с чистой посудой.
Посудомоечная машина размещена далеко от мойки, т.к. ширина 60 см и мойка с двойной чашей не помещаются. Но это не должно быть проблемой: для подключения нужно проложить подвод воды и отвод канализации (штробить не нужно, чтобы избежать пересечений с вертикальными трубами разводки от котла - вся разводка спрячется в нижний фронт).
Вытяжка может быть купольная или наклонная (но не встроенная). Подбирайте модель, которая красиво смотрится и спереди, и сбоку.
Если будете подбирать нестандартный холодильник (ширина больше 600 мм) обращайте внимание на глубину, т.к. в Вашем случае глубина больше 630 мм не рекомендована.
Можно предложить вариант разделения холодильника и морозильной камеры. Однокамерный холодильник может быть достаточно высоким, а морозильная камера может размещаться рядом – под столешницей или быть встроенной в пенал из Варианта 2 (в этом случае духовой шкаф поднимется, а микроволновка переместится на столешницу).
Схема открывания подъёмных фасадов предполагается «книжкой» (два фасада складываются) - это удобно, т.к. можно внутренние полочки устанавливать на удобной высоте.
Предполагаемая разводка газа указана на чертежах. Если выберите газовую варочную поверхность, то нужно протянуть под столешницей газовую трубу (не шланг, т.к. расстояние больше 2 м). Т.к. цены на газ сейчас не радуют, то лучше установить электрическую поверхность (только если дом подключен к питанию 380 Вт, и нет проблем с отключением электричества).
Если есть возможность, хотелось бы расширить входной проём до 910 мм или сдвинуть вправо (при условии, что стена ненесущая, и длина перемычки над проёмом позволяет). Это улучшило бы схему движения.
Остальные рекомендации смотрите на чертежах.
Основные различия:
Поле №1 - Образец развёртки в формате jpg.
Поле №2 - Вариант 1 в формате pdf.
Поле №3 - Вариант 2 в формате pdf.
Состав PDF-документов:
- чертёж плана кухни (печатать на формате А3);
- развёртки по стенам 1-1 и 3-3 (печатать на формате А3);
- развёртка по стене 2-2 - одинакова для двух вариантов (печатать на формате А4).
Рекомендуется цветная печать, иначе будет трудно разобраться :)
