Запитує Сергей
Запитання №113
Тема - Планировка "Трёшки"
Есть 3к кватира в новом доме без отделки. Высота потолка - 2,55м.
Недостаток квартиры - в основном монолитные стены (сплошная заливка).
Просьба помочь с расстановкой мебели.
Вводная информация:
- семья из 3 человек (ребенку - меньше года)
- есть мебель (кровать 2250х1710, прикроватные тумбы 500х410, комод - 900х410, столик при комоде 800х410, кухонный стол 850х1300(1800))
Пожелания:
- максимально объединить кухню с гостинной (можно заложить вход на кухню и оставить вход через гостинную)
- меньший с/у - кладовая
- гардероб в коридоре
- гардероб в спальне (угловая комната)
- более-менее изолированный унитаз в общем с/у
- столешница с раковиной (под ней стиралка)
- полноценная ванная (прямоугольная)
- угловой диван в гостинной (или 3+2 прямых дивана),
- журнальный столик
- возможность использовать кухонный стол на 8 человек без стеснения
- кухонный гарнитур с островком или "выносной" частью, как в приложении, (без воды и плиты) с двумя посадочными местами
- в крайнем случае присоединить балкон к кухне с организацией простирочной в кладовке (стиралка + сушильная машина + досушка)
- организовать проемы без дверей между гостинной и коридором таким образом, чтобы из входной двери было видно минимум
-комод с зеркалом при входе
Спасибо
Вводная информация:
Пожелания:
- журнальный столик
Спасибо
Есть вопросы:
1. Какая ориентация квартиры по сторонам света?
2. Есть ли «заморочки» - в какую сторону света спать головой?
3. Полотенцесушитель предполагается от горячей воды или электрический?
4. Варочная поверхность – газовая или электрическая?
5. Есть ли особые пожелания по оборудованию в кухне (большой холодильник , широкая варочная поверхность,..)? Посудомойка 45 или 60 см? Мойка – двойная, одинарная, полуторная?
6. Рассматривать ли вариант размещения обеденного стола в зоне гостиной?
7. Предусматривать ТВ в спальне, детской и кухне?
8. Предусматривать в спальне или гостиной «рабочий уголок» с компом?
9. Предусматривать место для детской кроватки в спальне, или ребёнок будет спать в отдельной комнате?
10. Пожелание «Гардероб в спальне и коридоре» - хотите выделить отдельные помещения или просто предусмотреть шкафы для одежды?
11. «Столик при комоде» - отдельностоящий или это общая конструкция (стоять должны только рядом)?
12. Нужно ли предусматривать дополнительное спальное место (раскладной диван) в гостиной?
13. Уверены, что хотите отказаться от гостевого санузла в пользу кладовой (постирочной)?
14. Высота подоконников стандартная во всех помещениях? Может окна угловой комнаты имеют низкую высоту подоконных блоков?
15. Увеличение полезной площади квартиры за счёт присоединения лоджии расширит возможности размещения мебели. Если лоджия остеклена застройщиком, то присоединение к кухне сложно, но возможно (нарушение только «теплового контура» дома), если же лоджия не остеклена и является «пожарным отстойником», то добавляется ещё нарушение противопожарных норм и нарушение фасадного решения, что усложняет ситуацию. Если Вы готовы взять на себя ответственность за проблемы при согласовании , то можно проработать вариант с присоединённой лоджией.
1. Квартира широкой частью строго на восток.
2. Заморочек нет, главное чтобы солнце в глаза утром не светило.
3. Полотенцесушитель от горячей воды, стояк внизу справа.
4. Электрическая
5. все стандартное, посудомойка 45 см, мойка одинарная с местом для сушки
6. пусть один из вариантов будет со столом в гостинной.
7. только кухня
8. рабочий уголок в гостинной в варианте без стола в гостинной
9. не предусматривать
10. минимум видимых шкафов, но если так лучше - то можно
11. он отдельный с отдельным зеркалом, можно разнести
12. предусматривать
13. опять же один вариант с, второй без
14. высота стандартная, вылет около 15 см
15. на сегодня от присоединения лоджии отказываемся, но она будет стеклиться и утепляться по наружной стене
4. Электрическая
7. только кухня
12. предусматривать
Исходный план с ж/б пилонами и длинным коридором исключает ощутимые изменения в планировочном решении.
Предлагается 2 варианта перепланировки с размещением мебели. Разные элементы вариантов можно компоновать вместе, тогда получится «сводный» вариант. Например, гостиную и кухню из Варианта 1 можно скомпоновать со спальней и детской из Варианта 2.
Вариант 1:
Размещение обеденного стола в кухне «на 8 человек без стеснения» обуславливает смещение перегородки между кухней и прихожей (иначе стол не поместится); по этой же причине невозможно устроить остров-барную стойку. Размещение оборудования в кухне - по схеме «треугольник»: холодильник-мойка-плита. Секцию возле окна можно сделать выше основного фронта: поместить в ней духовку на удобной высоте, над духовкой – ТВ.
Проём из прихожей в кухню закрываем – вход в кухню устраиваем из гостиной. Обзор от входной двери ограничен: сидящих на диване не видно. Проём из прихожей в гостиную не рекомендуется сильно сдвигать по отношению к входной двери, т.к. путь «входная дверь – холодильник» не должен быть извилистым и длинным.
В прихожей размещаются шкаф-вешалка, лавка для обувания, комод, большой шкаф для одежды.
Между прихожей и гостевым санузлом выделяем хозяйственную зону со стиральной машиной, сушкой над ней, корзиной для белья, полками для моющих средств. В гостевом санузле размещается консольный унитаз, мини-раковина, гигиенический душ, бойлер.
Общественную зону отделяем от спальной зоны перегородкой с дверью. Уменьшаем площадь детской – это даёт возможность устроить гардеробную зону в коридоре. В спальне также можно поместить небольшой шкаф для одежды.
Вариант 2:
Обеденный стол размещаем в гостиной – это даёт возможность устроить остров-барную стойку в кухне.
Гостевой с/у заменяем на кладовую-постирочную.
В этом варианте практически исключается обзор гостиной от входной двери. Выгораживаем прихожую, устраиваем небольшую гардеробную для верхней одежды. Большие гардеробные шкафы предлагается разместить в спальне и детской.
Между частью гостиной и коридором не обязательно устраивать стационарную перегородку – можно установить мебельную конструкцию или декоративную перегородку из лайт-бруса – это визуально увеличит зону гостиной.
Остальные рекомендации и пояснения смотрите на чертежах.
Анализ вариантов обязательно натолкнёт Вас на новые идеи и решения. Вариант №3 может быть выполнен на основе Ваших замечаний и предложений.
Вариант 1:
Вариант 2:
Поле №1 - Вариант 1.
Поле №2 - Вариант 2.
Поле №3 – чертежи в формате PDF для удобной печати.
Состав PDF-документа:
- чертёж исходного плана квартиры;
- Вариант №1;
- Вариант №2.
Печатать следует на формате А3 (масштаб 1:50).
- Вариант №1;
- Вариант №2.
С технической точки зрения работа выполнена на отлично. Есть несколько замечаний и предложений, которые, я надеюсь, будет несложно решить в следующих вопросах.
