Запитує Алина
Запитання №112
Тема - Раскладка плитки
Делаем ремонт в ванной и туалете (панельный дом). Очень нравится плитка из коллекции "Тротория" (нашли в Агромате). Плитка дорогая, доставка под заказ. Хотим, чтобы вы помогли разложить плитку на стенах и полу. Т.к. если делать с большим запасом, то получается очень дорого.
- на рис.1 - план ванной и туалета с размерами
- на рис.2 - размещение сантехники (ванная, умывальник на тумбе, над умывальником - шкафчик, стиральная машина, над стиральной машиной - полотенцесушитель, консольный унитаз, над унитазом - бойлер, маленький умывальник)
- на рис.3 - плитка (нравится именно такое сочетание: тёмное, кремовое и декор)
У Вас небольшая площадь санузлов, поэтому я бы исключила тёмную глянцевую плитку «Тротория», оставив только светлую «Крема». В этой коллекции есть декор «Крема», который можно использовать вместо декора «Тротория».
См. вложение 1.
Ещё одним аргументом против тёмного глянца – постоянные известковые разводы, необходимость постоянно мыть стены.
Но если такое сочетание цветов – Ваша мечта, то во вложении – раскладка понравившейся Вам плитки в ванной и санузле с подсчётом количества штук. Расчёт плитки дан без запаса (на подрезку запас не давать, а только на «непредвиденные обстоятельства» - упала, разбилась..) Т.е. нужно докупить 3-5 шт стеновой плитки, 2-4 шт половой, 1 – декор.
Маленькая площадь поверхностей стен не позволяет сделать раскладку по всем правилам (оборудование размещается «впритык». Поэтому на торцевых стенах в ванной получаются небольшие кусочки плитки. Одна полоса «прячется» за шкаф с зеркалом, противоположная полоса также не очень видна за полотенцами. Смесители ванной и умывальника, а также ось полотенцесушителя и стиральной машины центрированы относительно плитки.
В сан/узле подключение рукомойника – на панельной стене. Штробить панель нельзя, поэтому нужно устроить декоративную полочку, в которую нужно спрятать трубы водоснабжения и канализации.
Инсталляцию для консольного унитаза следует устанавливать нестандартной высоты (1м), иначе кнопка слива попадёт на декор.
Остальные рекомендации смотрите на чертежах.
См. вложение 1.
Поле №1 – вариант светлой стены с плиткой «Крема». Если Вам понравится этот вариант, то нужно будет подкорректировать расчёт плитки.
Поле №2 – раскладка с плиткой «Тротория».
Поле №3 – PDF –документ для удобной печати.
