Запитання №108
Тема - Планировка "Однушки", монтажный план
Доповнення до запитання №107.
Доброго дня.
Варіант № 2 задовольнив всім окрім балкону, на якому розташування меблів візьмемо по варіанту № 1. Також давайте трішки переплануємо ванну кімнату, яка теж більш до вподоби з варіанту № 1, але мабуть буде зручніше в дзеркальному відображенні, бо я допустив помилку - переплутав надписи на першому ескізі в санвузлах ввід сантехнічних труб з сусідньої квартири з вентиляційним каналом.
Прохання взяти за основу Варіант № 2 і зробити Варіант №3 змінивши в ньому балкон і санвузол. Також зробити монтажний план перегородок (без меблів, з будівельними розмірами) для надання його у проектну організацію для внесення змін у план поверху будинку.
Хочемо заказати проект плану з підбором підлоги та стель і розміщенням "точок" електропостачання.
З повагою Юрій.
Доброго дня.
З повагою Юрій.
На малюнку зображені фактичний вент. канал і вхід каналізаційних труб
Уточнення до запитання | Згорнути |
1. Дійсно, забудовник може змінити конструкцію будівлі. Але зараз зазначений вузол виглядає не зовсім грамотно (фрагмент стіни може промерзати). Ви впевнені, що на моїх кресленнях розташування стіни відповідає останнім змінам в проекті?
2. Якщо вищезазначений фрагмент стіни прямий, то з’являється «заплечик» біля виходу на балкон. Якщо «заплечик» достатньої глибини, то на балконі можна встановити вузьку шафку. Згодні?
3. Ви обрали кухню з Варіанта №2. Ширина отвору з кухні у вітальню зараз складає 1,40 м. Зараз треба визначитися, чи буде отвір на всю висоту (до стелі), чи на висоту інших дверних отворів. Рекомендую отвір робити на всю висоту (це більш гнучка схема), а під час ремонту (при необхідності) можна буде завести металеву перемичку для кріплення розсувного механізму дверей; фрамугу над дверима можна буде зробити світлопрозорою.
4. У Варіанті №3 розсувну систему буде зроблено з боку кухні. Це буде зручніше для підключення ТВ.
5. Бажано знати проектне положення квартирного електрощита (його не дозволяється ховати в шафі, тому він може бути розташований тільки над лавкою).
6. Ширина сан/вузла зараз складає 1,76 (а не 1,72, як у вихідному проекті). Якщо залишити ширину 1,72, то ванну довжиною 1,70 буде неможливо встановити (штукатурка, клей для плитки, плитка). Якщо перегородку вже побудовано і Ви не згодні її демонтувати, то пропоную встановити ванну довжиною 1,65.
7. Чи є якісь зауваження або побажання по розташуванню меблів і обладнання, окрім зазначених?
1. На фото такий вигляд має стіна між вітальнею та кухнею. По краю підлоги буде викладена Г-образна стіна (підвіконник) товщиною 380 мм та висотою 600 мм з гагазоблоків і яка «тупим» кутом буде виходити на зовнішню стіну кухні (на іншому фото видно червону цеглу кухні, утеплювач і білу цеглу вітальні, газоблок буде виходити на утеплювач). Відстань від краю плити до стіни 800 мм. Кладка з газоблоків буде утеплюватися зовні.
2. Так сам фрагмент стіни прямий, але у нашому випадку вікно з кухні розташовано не на праву сторону (до газового лічильника), а на ліву сторону (до вітальні) і там відстань на самому балконі від краю вікна і до стіни близько 200мм. Та і сам балкон «закривати» не збиралися, так що шафку не плануємо.
3. При виборі розмірів отвору між кухнею у вітальнею повністю покладаюся на Ваші рекомендації зробити отвір на всю висоту.
4. Електрощит на 4-ри квартири буде розміщатися на сходовій клітці і в якому будуть стояти лічильники, ввідні автомати та УЗО. Я запропонував би на схемі де Ви і показали спроектувати невеличкий розподільний щиток на 5-6 груп, розкидавши окремо силові розеточні групи кухні, вітальні та санвузла і так само окремо група освітлення вітальні і окремо можна кухню поєднати з ванною та коридором, а також можна залишити один автомат резервний
5. Ширину санвузла будемо робити як і потребує - 1760 мм.
6. Розташування меблів та обладнання повністю задовольняє. Телевізор на кухні не плануємо
"Зведений" Вариант №3 враховує усі Ваші попередні зауваження і корегування за результатами останніх замірів.
Є деякі зміни:
- розсувну систему передбачено з боку кухні;
- перенесено "Гребінку" для більш зручного використання.
- довжина столу зменшена до 1,2 м;
- довжину книжкових полиць зменшено.
Інші пояснення дивіться на кресленнях.
Монтажний план перегородок включає деякі "складні" для узгодження моменти:
- влаштування ниші для радіатора в кухні;
- прив'язка підключення котла до димоходу, яка може відрізнятися від проектної (обумовлена необхідністю трошки підняти котел для можливості монтажу у верхній меблевий фронт);
- влаштування ниші під електрощиток (розмір ниші надано з великим запасом).
Ви можете замовити окремим запитанням креслення стелі (однорівнева чи дворівнева стеля) і підлоги (прохання визначитися з опоряджувальними матеріалами та зонами теплої підлоги).
План розміщення електроточок можна буде оформити, як окреме запитання після узгодження плану стелі.
Є деякі зміни:
Поле №1 - Варіант 3.
Поле №2 - Монтажний план.
Поле №3 – Креслення у форматі PDF для зручного роздрукування.
Склад PDF-документа:
- Креслення вихідного плана помешкання;
- Розміщення меблів (Варіант №3);
- Монтажний план перегородок.
Друкувати треба на форматі А3 (масштаб 1:50).
Дякую за проект, все було виконано швидко, якісно і з врахуванням усіх наших побажань.
