Запитує Елена
Запитання №27
Тема - Объединение кухни и гостиной
Здравствуйте.
Собираемся делать ремонт в «трёшке» в старом доме. Хотим объединить зону кухни и гостиной и «выровнять» коридор. Подскажите, как улучшить планировку «малыми средствами», как расставить мебель. Обязательно будем утеплять оба балкона.
Красным цветом показаны места с вентиляцией и стояками.
Уточнення до запитання |
Згорнути ![]() |
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, состав Вашей семьи.
Наша семья - муж, жена, двое мальчиков-дошкольников.
Відповідає Спеціаліст Марія Вауліна |
Здравствуйте. Ваша квартира довольно удачно спланирована.
Предлагается вариант объединения зон кухни и гостиной, при котором не понадобиться разрушать все перегородки.
Обратите внимание, мебель размещена таким образом, что телевизор виден из всех точек помещения (кухни, бара, столовой зоны и зоны отдыха). Рабочая зона кухни небольшая, но удобная (увеличивается за счет поверхности подоконника). Холодильник размещаем в прихожей близко к кухне и «маскируем» под шкаф в цвет остальной мебели прихожей, тогда функционально он находится на продолжении рабочей зоны, но не занимает место на кухне.
К сожалению, коридор выровнять не получится из-за особенностей планировки, можем разбить его на зоны достаточно правильной формы: зона прихожей и зона коридора при спальнях. Между этими зонами устраиваем красивый проём.
Кладовую можно объединить и устроить постирочную.
Санузел оставляем без изменений, т.к.
- делать совмещенный санузел при составе Вашей семьи нецелесообразно;
- увеличить за счет площади спальни категорически запрещается;
- увеличить за счет площади коридора не получится (слишком узко).
Внимание! Изменения, связанные с демонтажём перегородки между кухней и гостиной, нужно обязательно узаконить. В случае выполнения вышеуказанных работ без узаконивания, перепланировка будет считаться «самостроем», т.е. возникнут проблемы.
Прилагаются два одинаковых чертежа в разных форматах. PDF формат более удобен для просмотра и печати.
Предлагаемые чертежи следует печатать на листах формата А3, тогда все детали будут хорошо видны. Если Ваш принтер печатает только на формате А4, то распечатайте чертеж на двух листах А4 (например, в редакторе PDF Factory используйте для печати режим «Афиша»), а потом склейте.
Креслення | - Развёртки стен | Креслення ще не замовлено |
Суть | Развёртки по всем стенам с привязкой электроточек, а также с подсчётом площадей всех поверхностей (полезно знать объёмы работ, дабы не быть обманутыми недобросовестными строителями) | |
Креслення | - План полов | Креслення ще не замовлено |
Суть | План полов с подбором покрытий и подсчётом площадей покрытий | |
Креслення | - План потолков | Креслення ще не замовлено |
Суть | План потолков с подсчётом площадей поверхностей и размещением электроточек | |
Креслення | план расположения электроточек | Креслення ще не замовлено |
Суть | План расположения электроточек с условными обозначениями и примечаниями | |
Креслення | Вариант перепланировки |
Замовлено Запитання № 28 |
Суть | Предлагается второй вариант перепланировки.
Предполагаемая дата публикации ответа – 4 дня с момента подтверждения готовности оплаты. |
