Запитання №158
Питання віднесено до категорії - Сантехніка
Тема - Размещение оборудования в санузле
Есть нежилое помещение в цокольном этаже (вложение 1). Комната №5 - санузел. Сейчас перегородки убрали, т.к. санузел нужно увеличить.
Необходимо расставить оборудование, определить размеры новых перегородок и сделать разводку воды и канализации. Пожелания - во вложении 2.
№1 - план нежилого помещения в цокольном этаже
№2 - пожелания по набору и размещению оборудования
№3, 4 - фото (перегородки убрали). Стояк канализации - вверху (от угла 40 см). Красная труба - вода. Отверстие в стене - вентиляция (от потолка 20 см, от угла 64 см).
№5 - в душе нужна лейка на гибком шланге и верхняя лейка
№6 - между душем и умывальником хочу перегородку из стеклоблоков
Во вложении - план санузла с размещением оборудования и разводкой воды, канализации.
Т.к. подключение к канализационному стояку - под потолком, необходимо применение канализационных насосов, типа Solofit 2. Т.к. невозможно подключить слив от стиральной машины и слив от унитаза к одному насосу, необходимо применение двух типов насосов.
На схеме предлагается подключить слив душа, стиральной машины, бойлера и умывальника к насосу Solofit 2 С-3, а слив от унитаза и слив от промывки фильтра - к насосу Solofit 2 СWC-3. Всё необходимое оборудование размещается в тумбе под умывальником: канализационные насосы, фильтр тонкой очистки, счётчик воды.
Т.к. стены цокольного этажа - ж/б конструкция (монолит или блоки), то разводку штробить нельзя (повреждение рабочей арматуры). Поэтому разводку нужно прокладывать открытым способом, а потом закрывать ГК конструкцией на высоту инсталляции унитаза.
По поводу перегородки из стеклоблоков: на Вашей фотографии стеклоблоки смонтированы на всю высоту помещения. Такой вариант не очень удачен, т.к. через полупрозрачную стену будет просматриваться тумба умывальника. Предлагается в зоне тумбы возвести непрозрачную перегородку (полкирпича 120 мм), а выше - стеклоблоки.
Существующую трубу под потолком зашить ГК коробом по высоте верхнего ряда стеклоблоков.
Полотенцесушитель размещён на оси унитаза, таким образом, что возможно открывание двери внутрь санузла (при необходимости, хотя лучше - наружу).
Фронтальную стену над умывальником можно решить как встроенный шкафчик с зеркалом на дверце (рекомендуется дополнительная проработка).
№1 - план санузла в формате jpg для общего понимания.
№2 - план санузла в формате pdf для печати.
№3 - развёртки стен по санузлу (1,2) в формате pdf для печати.
№4 - развёртки стен по санузлу (3) в формате pdf для печати.
Все чертежи следует печатать цветными на формат А3 (масштаб 1:20)
Спасибо!
Надеюсь, мои сантехники разберутся :)
