Запитує Ivan
Запитання №152
Питання віднесено до категорії - Будь-яка
Тема - Фундамент и перекрытие
Здравствуйте. Начали строительство дома в 1 этаж с плоской кровле. Площадь застройки 160 кв.м. Такой вопрос:
1.Какую делать подушку под дом, и какая должна быть арматура и толщина самой подушки?
2. Как лучше делать крышу.Монолит или по балках?
P.S. План дома прикрепил.
1. Тип фундамента и армирование должен рассчитывать конструктор на основании:
- геологических изысканий, проведенных на вашем участке (тип грунта, глубина залегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта в Вашем регионе);
- величины нагрузок (постоянных и временных), действующей на фундамент.
2. Конструкция перекрытия этажа может быть любой. Определять тип перекрытия и выполнять расчёт должен конструктор на основании:
- величины нагрузок, действующих на покрытие (постоянных и временных); если кровля планируется эксплуатируемой, то это также влияет на тип конструкции;
- величины пролётов между опорами (несущими стенами);
Сложно делать выводы о конструктивной схеме здания, т.к. неизвестен материал и несущая способность внутренних стен (толщина 210 мм, указанная в проекте, сомнительна); с наружными стенами всё понятно (380 мм) - 1,5 кирпича. Но специалисты, разработавшие проект (несмотря на стадию эскизного проектирования), должны владеть этой информацией.
Исходя из вышеперечисленного следует, что Вам нужно обратиться в организацию, разработавшую проект за разъяснениями, а затем - к конструктору за расчётами. В нашем сервисе вы можете получить консультацию только по вопросам архитектурного проектирования и дизайна, услуги по расчётам конструкций сервис пока не предоставляет.
