Запитання №128
Питання віднесено до категорії - Меблі
Тема - Новая мебель в "старой" гостиной
Суть вопроса. В прошлом году сделали небольшой ремонт в 2-х комнатах квартиры. В этом году планируем его продолжить. Есть "студия" - объединенная большая комната с кухней и коридором. Хотелось бы поработать над дизайном этой студии. 15 лет назад делали дизайн-проект и ремонт. Хотелось бы, с учетом текущих тенденций, "обновить" дизайн и добавить функционала. Площадь не очень большая - около 25 м2 (+/-).
Есть особенности, которые необходимо учесть:
1. Существующий потолок - гипсокартон. Когда снесли все стены, кроме несущей , перепад по диагонали помещения был более 10 см. по высоте. Конфигурация его сложная (по геометрии) двухуровневая.
2. По одной из стен были сделаны ниши из гипсокартона - для встроенной мебели. Под этой мебелью нет паркета (пол натуральный паркет - ясень).
3. В перегородке между кухней и гостиной спрятана труба отопления.
Основные пожелания:
1. Кухню (Скаволини) желательно оставить.
2. Потолок желательно оставить.
3. Пол желательно оставить.
4. Встроенную мебель заменить на вместительные шкафы во всю стену.
5. Диван предусмотреть большего размера.
6. Барную стойку можно убрать - она не нужна. Вместо неё добавить поверхность с тумбами для кухни.
7. Обеденный стол и витрину нужно оставить.
8. "Вертушку" для телевизора желательно оставить.
Креслення, малюнки, фотографії
№ 1
Question 1
№ 2
Question 2
№ 3
Question 3
№ 4
Question 4
№ 5
Question 5
№ 6
Question 6
1. План с размерами.
2. Вид на витрину между студией и прихожей.
3. Диван и встроенная мебель
4. "Вертушка" для телевизора.
5. Перегородка между гостиной и кухней (слева - стояк отопления).
6. Ревизионный лючок отопления.
Відповідає Спеціаліст Марія Вауліна Портфоліо Відповіді
Т.к. Вы хотите оставить и потолки, и полы, и кухню, то основательного «редизайна» не получится :)
Демонтируются:
- гипсокартонные «боковушки» для встроенной мебели на простенке с ТВ;
- вся встроенная мебель;
- нижний ряд стеклоблоков в декоративных стенах между кухней и гостиной и между столовой зоной и прихожей.
Монтируются:
- Новая корпусная мебель (перекрывает зону без паркета, плинтус можно убрать или крепить к прямому мебельному цоколю). Т.к. точечные светильники остаются, то «привязываем» оси мебели к осям светильников (см. развёртку).
- Перегородка между кухней и гостиной. Увеличена рабочая зона кухни (разработана тумба). Над тумбой добавлен один точечный светильник.
Точечные светильники по периметру гостиной остаются, а в зоне кухни и прихожей можно заменить на центральный свет. Над обеденным столом предлагается большой светильник на шнуре.
Рекомендации и пояснения смотрите на чертежах.
№ 1
Answer 1
№ 2
Answer 2
№ 3
Answer 3
№1: План с новой мебелью. Печатать на А3 (масштаб 1:50)
№2: Разработка перегородки между кухней и гостиной. Печатать на А3 (масштаб 1:20)
№3: Разработка корпусной мебели, мебельная "стенка". Печатать на А3 (масштаб 1:25)
Електронна пошта
Пароль
Запам'ятати на цьому пристрої
Забули пароль?
Увійти    Скасування
Немає облікового запису?
Зареєструватися
© Archi-help, 2014-2023
