Запитує Valentina
Запитання №115
Тема - Перепланировка "Трёшки"
Есть квартира в новострое без отделки. Хочется перепланировать, если это возможно и расставить мебель.
Из пожеланий:
1. Присоединить лоджию к кухне. В кухне - холодильник, посудомойка, духовка, поверхность, вытяжка, стол на 4-6 человек, барная стойка.
2. Максимально открыть гостиную (убрать стену между комнатой (1) и коридором. В гостиной – диван, кресла, журнальный столик, ТВ. Можно попробовать объединить кухню с гостиной.
3. В туалете разместить душевую кабину.
4. Помещение (4) – спальня (двуспальная кровать, ТВ, шкафы)
5. Помещение (3) – комната для двух девочек подростков 13 и 15 лет (2 кровати шириной 1м 20см, тумбы, комоды, ТВ.
6. В прихожей – шкаф.
7. Гардеробную оставить на месте.
Из пожеланий:
Увеличение полезной площади квартиры за счёт присоединения лоджии – грубое нарушение. Предлагаемые варианты перепланировки учитывают Вашу готовность взять на себя ответственность за последствия (проблемы при узаконивании). В Вашей квартире лоджия остеклена застройщиком (скорее всего стеклопакеты – однокамерные), поэтому предлагается замена однокамерных стеклопакетов на двухкамерные или на однокамерные с энергосберегающим стеклом. Нарушение конструкции фасада (демонтаж существующих оконных блоков, изменение высоты подоконника) недопустимо. Внутреннюю поверхность стен, потолка и пола присоединённой лоджии необходимо утеплить.
Увеличение площади гостевого санузла – вынужденная мера (иначе душевая кабина не становится).
В обоих вариантах выполнены все Ваши пожелания.
Рекомендации и пояснения смотрите на чертежах.
Анализ вариантов обязательно натолкнёт Вас на новые идеи и решения. Вариант №3 может быть выполнен на основе Ваших замечаний и предложений.
Поле №1 - Вариант 1 (рисунок).
Поле №2 - Вариант 1 - в формате PDF для удобной печати.
Поле №3 – Вариант 2 в формате PDF для удобной печати.
Печатать следует на формате А3 (масштаб 1:50).
Спасибо. Вариант 1 - подходит.
